Díky Františkovi Cermanovi z www.kuse.cz se nám podařilo získat další zajímavý kousek tohoto výrobce. Po základním, startovním modelu MagAir SMU, velice vyváženém kompletu ve střední cenové kategorii Micro 360 SMU BUC a dvouranné kuši ExcaliburTwin Strike TAC 2 jsme dostali do rukou nejvyšší třídu v podobě Excaliburu REVX.
Mezi Excalibury patří REVX k tomu nejvýkonnějšímu a nejrychlejšímu, disponující i nejvyšší sílou nátahu. Právě u výkonných Excaliburů (od Micro Mag 340, 360, přes Bulldog 385, 430 po Suppressor 390, 400 TD) lze kuši natahovat nejen lankovým natahovákem, ale i externím kličkovým natahovákem Charger EXT crank, který lze jednoduše nasadit a přišroubovat na zadní část pažby a s minimálním úsilím tak natáhnout i velmi silnou kuši s reflexními rameny. To je dobré, chytře vymyšlené doplňkové řešení. I s přibývajícím věkem můžete nadále používat svojí silnou a výkonnou kuši.
U nejvýkonnějších modelů, kde nátahové síly atakují hranici 400 lb, však bylo již od počátku počítáno se systémem integrovaného kličkového mechanismu. Tuto revoluci začal typ Assassin, představený na výstavě ATA na počátku roku 2018. Integrovaný mechanismus byl umístěn v zadní části pažby, celý záchyt se na popruhu po railu spustí dopředu k tětivě, kde se zaklesne a točením kličky s vynaložením síly pouze cca 16 lb (cca 7,26 kg) natáhnete i tu nejsilnější kuši. Výhodou je pak možnost nátah kdykoliv zastavit, přerušit nebo kuši naopak zpětně bezpečně vybít. Klička díky brzdě zůstane v dané poloze, aniž by se roztočila pod zatížením zpět a někoho zranila. Nátah je nejen snadný, ale i tichý a lze jej provádět nejen ve stoje, ale i v sedě, což je výhodou pro stísněné prostory posedů a úkrytů při lovu.
Jak napovídá název recenze níže, u moderních loveckých kuší jde o postupnou revoluci, která tu ale už jednou byla. Stejně jako středověké evropské kuše, tak moderní kuše se stávají čím dál výkonnějšími, rychlejšími, s většími silami nátahů a stejně jako ve středověku, kdy pozdní kuše s ocelovými rameny mohly mít sílu nátahu i přes 1000 lb, jsou dnešní nejsilnější reflexní (nátahová síla přes 400 lb) i kladkové kuše (nátahová síla až 340 lb) natahovány klikovými mechanismy. Díky moderním materiálům a přesnosti výroby nabízejí dnešní kuše i několikanásobně vyšší parametry, než jejich středověké předchůdkyně – myšlenka ale zůstává stejná: jak s minimem úsilí dostat co největší lidskou sílu do mechanické zbraně, aby byla střela rychlejší, nesla větší energii a dostřelila dále.
Jaká je tato koncepce kuše, k čemu je dobrá, jaké má využití, je stejně přesná a trvanlivá jako ostatní legendární kuše Excalibur? To jsou otázky, na které naleznete odpovědi v testu níže.
Excalibur REVX – Revoluce s duší historie
Sestavení
Kuše nám přišla v továrním balení. Jen lučiště bylo osazeno výrazně lepší custom tětivou od Františka Cermana.
Sesadit REVX je podobně snadné jako jsme zvyklí u většiny modelů Excalibur. Tedy spojením kompletního lučiště (hlava, ramena, třmen nášlapu, tlumiče tětivy, tlumiče ramen) s tělem kuše. A to jedním šroubem z přední strany.
Následně osadíte optiku, naleznete její ideální polohu a dotáhnete jí na R.I.S. liště. To je celé, během několika minut máte hotovo a můžete jít nastřelovat. Za jednoduchost, rychlost a pěkně vymyšlený detail sesazení +1
Stejně tak snadné a rychlé bylo nastřelení optiky, které nezabralo více než 15 minut. +1
Vzhled
Vzhled Excaliburu je zároveň i trade mark značky. A i na REVX poznáte, že je to stále Excalibur každým coulem.
Kuše je z bočního pohledu, delší, nižší a působí štíhleji a lehčeji než klasické Micro. Je to dáno zejména zadní částí pažby ve které je ukryt mechanismus kličkového nátahu. Samotný záchyt tětivy je nyní také mírně nižší než klasický záchyt.
Jinak jej stejně jako většinu Excaliburů poznáte podle hranatého railu z taženého hliníkového profilu obdélníkového průřezu, který je spojen s hranatou hlavou z hliníkové slitiny, na které jsou osazena dvě samostatná ramena. Na REVX má rail v horní části dvě drážky souběžně s vodícím railem pro šíp. Ty vedou posuvný záchyt při jeho cestě k tětivě a naopak při jeho nátahu zpět do pozice pro výstřel.
Vnitřní hrana drážky je docela ostrá, ale to ničemu nevadí, je pod úrovní tětivy, která klouže pouze po krajích railu.
Hlava je již 4. generací hlav Micro a nyní i standardní hlavou této platformy.
Díky osazení šroubem zepředu je oproti předchozím verzím mnohem subtilnější, rozměrově kratší a lehčí. Tato hlava již nepoužívá tlumiče ramen Air Brakes jako starší modely, pouze gumové tlumiče dorazu tětivy. Tedy jednodušší, menší a lehčí. +1
Nášlapný třmen je standardní velikosti s výrazným pogumováním, což je dobré pro dobrou stabilitu při nátahu na všech druzích povrchu, celkově tišší manipulaci při nátahu a snížení opotřebení samotného třmenu. + 1
Ramena jsou silnější typu HO Express (High Output Express), které se používají na nejvýkonnějších modelech Excalibur Micro s rychlostmi 380 – 400 fps. Vybaveny jsou gumovými tlumiči ramen ze série SDS (Sound Deading System), kterým přezdíváme „kohouti“ neo „hvězdy“. Barevně jsou ramena vyvedena v kamuflážním vzoru Mossy Oak Country DNA, který je nejen velice pěkný, ale perfektně funguje na mnoha površích – louka se suchou travou nebo listy, v lese, na dřevě i na kameninovém povrchu. +1
Pohled shora na natažená HO ramena, při jejich nátahové délce na REVX 10,4“. Můžeme vidět jejich krásné reflexní prohnutí jako u tradičního jezdeckého luku, které při síle takových ramen dává tušit energii ukrytou uvnitř a budí skutečný respekt.
Jak již bylo napsáno, na hlavu navazuje rail z taženého hliníkového profilu obdélníkového průřezu, který má v horní části dvě drážky souběžně s vodícím railem pro šíp. Ty vedou posuvný záchyt při jeho cestě k tětivě a naopak při jeho nátahu zpět do pozice pro výstřel. Záchyt je se systémem návinu spojen textilním plochým páskem, který spouští a přitahuje celý záchyt.
Dle zkušeností během let je systém bezproblémový. Textilní pásek je lehký, odolný a spolehlivý.
V přední části railu na pravé straně je malé servisní okénko, kde při vybití kuše můžete mechanicky odjistit záchyt tětivy a naprázdno jej pak navinout zpátky. +1
Rail je stejně jako hlava vyveden ve velmi pěkném černém, jemném eloxu. Zpracování tradičně perfektní. +1
Na rail navazuje jednodílná pažba. Je moderního vzhledu s hranatými detaily a průniky ploch jako je předpažbí odlehčená skeletonová zadní část nebo krycí rámeček spouště.
Předpažbí dominují mohutná křidélka ochrany prstů proti jejich vniknutí do dráhy tětivy. Spodní část předpažbí je rozšířená pro lepší úchop, s pogumovaným povrchem a svislými drážkami pro jistější úchop. To je nejen příjemné, ale i praktické. Nestudí v zimě a neklouže za deště. +1
Stejné pogumování najdeme na pistolové rukojeti a lícnici, byť v hladkém provedení. +1
Pistolový grip má dobrý sklon, vybrání pro prsty, vzdálenost jazýčku spouště od něj je ideální. +1
Lícnice není nijak stavitelná, ale díky nižší výšce uložení záchytu spouště i montáži optiky na něm je výškově dostačující. Sedne instinktivně, její hrana přesně sedí na úrovni tváře mezi vašimi horními a spodními zuby, náhled do optiky perfektní, chytání eye-relief instinktivní, rychlé, snadné, pozice pohodlná. +1
Stejně jako většina Excaliburů tak kuše sedne do ruky perfektně napoprvé drtivé většině střelců. Tedy ergonomie opět perfektní. +1
Škoda jen, že jinak krásné camo není i v zahloubeních pro šrouby, kde prosvítá nosný materiál pažby. -1
Pažba ve své zadní části postrádá tradiční drážku pro lankový natahovák.
Nátah je řešen výhradně kličkovým mechanismem. S jakýmkoliv nátahem rukama či lankem se nepočítá. -1
To na jednu stranu snižuje univerzálnost kuše a odkazuje jí pouze na použití kličky a závislost na ní. Na druhou stranu, dovolí natáhnout takto výkonnou zbraň téměř každému. Při testování to zvládla 13 letá slečna!
Kuši je tak schopen natáhnout téměř kdokoliv z rodiny či případné komunity. A to při při všech výhodách, které skýtá takto výkonná platforma. +1
Takovýto nátah jinak natáhnou s lankovým natahovákem opravdu jen velice zdatní a silní muži. Spíše málokdo. Kdo má potřebu soutěžení či sebetrýznění, může to zkusit na modelu Micro TD400 s obdobnými parametry. Vřele nedoporučuji.
Klička samotná je zasunuta v zadní části pod pažbou. V případě nátahu, zmáčknete pojistku na ní a vytáhnete jí zpod pažby, opět zmáčknete pojistku na ní a nasadíte do osazení k tomu určenému. Točením v protisměru hodinových ručiček odmotáváte pásek záchytu. Zmáčknutím pojistek bronzové barvy jistících záchyt jej uvolníte ze zadní části a dalším točením sjedete až k tětivě. Zde jej postrčením nacvaknete na tětivu.
Zpětným otáčením ve směru hodinových ručiček navíjíte záchyt i s tětivou zpět do jeho zadní, výchozí polohy.
Zabere to zhruba 12 otočení, než se záchyt zajistí v zadní části. Zachycení se ohlásí jemným cvaknutím. Je potřeba udělat tři otáčky zpět a mírně povolit návin. Pak je potřeba manuálně zajistit proti výstřelu. Zde je ovládání pojistky z obou boků, vhodné jak pro praváky či leváky. Poloha zajištění vzad, odjištění vpřed. Vytáhnete kličku, můžete jít střílet. +1
Rozepsané to vypadá složitě, ale v reálu je to po pár pokusech hračka.
Pokud jde o rychlost, není to také žádná tragédie. Když jsem zabral, trvalo mi dvanáct otoček k plnému natáhnutí 5-6 vteřin. Celý úkon od nasazení kličky, po sjetí záchytu k tětivě, zacvaknutí, natažení kuše, vyndání kličky, založení šípu a zalícení jsem dokázal stáhnout na zhruba 30 vteřin. +1
Přítlak šípu je řešen tradičně plochým přítlakem s perové oceli. Zde je pogumován, aby nedřel šípy a snižuje se tak i jeho opotřebení a hlučnost. Zde sjíždí společně se záchytem. Jen je jeho přítlak větší a je potřeba jej končíkem šípu trochu přizvednout. To by se nechalo vyřešit mírným přihnutím přítlaku nahoru. 0
Samotný záchyt je typu CeaseFire, pro který jsou určeny šípy s končíkem typu Rhino s osazením. Pokud zapadne osazení s jemným cvaknutím do spoušťového mechanismu, kuše je připravena vystřelit. Pokud není šíp doražen nebo není v kuši přítomen, kuše nevystřelí a předejde tak dry-fire. Velice pěkně vyřešení anti-dry-fire systém. Další plus pro bezpečnost. +1
Samotná spoušť je velice příjemná. Ať už pozice prstu na spoušti, tvar, materiál a zpracování jazýčku spouště, který má svislé žebrování pro jistější grip, tak celkový projev spouště. Chod je s mírným namáčknutím pod pružinkou. Po překonání namáčknutí ucítíte bod, jehož překonáním kuše vystřelí. Jemná, plynulá, konzistentní spoušť. Perfektní. +1
Na REVX je továrně použitá optika Excalibur OverWatch s desetibodovou multiosnovou dovolující střílet do vzdálenosti na hranici 100 metrů (110 yardů). Nastavení přiblížení je namísto násobku přiblížení cejchováno rychlostí ve fps od 300 do 475 fps. Pokud má tedy REVX rychlost kolem 390 fps, nastavím kroužek optiky na 390-400 fps. Nastřelím hlavní kříž na 20 metrů (yardů) a ostatní piny budou sedět na 30, 40, 50 až 100 metrů (yardů). Při této rychlosti odpovídá přiblížení cca 4 násobku.
Nicméně se s ním nechá pohodlně střílet na drobné cíle i na 50 metrů. Jen drobnější cíle na maximálních vzdálenostech jsou hůře čitelné a více unavují oko. Navíc na černém středu vzduchovkového terčíku byly drobné kroužky jednotlivých pinů velmi špatně viditelné a mizely. Možnost byla využít podsvícení optiky. Ale i tak nebyla čitelnost perfektní. Rozhodl jsem se tentokrát na vzdálenost 25 metrů střílet na vzduchovkové terčíky a na 50 metrů střílet na větší červené body s průměrem 60 mm na gumové terčovnici – kostce. Tím bylo zaměřování snadnější, přesné a nebylo únavné. Šlo jen o to perfektně vystředit kroužek v optice do červeného puntíku. Skupiny třech ran šly mířením přenášet i v rámci tohoto puntíku (třeba tři tříranné série – jedna dole, dvě nahoře nalevo a napravo).
Menší přiblížení poskytuje velký rozsah eye-relief, kdy je zorné pole krásně otevřené a chytnout správnou pozici oka je velice snadné. Malé přiblížení je pro začínající střelce výhodou, obraz je stabilnější, mozek není přetížen chvěním a střelba probíhá klidněji a jistěji.
Stejně jako u jiných kušohledů Excalibur je obraz překvapivě čistý v celém zorném poli, bez jakýchkoliv chyb, mlžení nebo okrajů. Navíc má překvapivě dobrou světelnost. Tato nadstandardní optika v setu ode mě dostává palec nahoru. +1
Jen jednou za čas zkontrolujte dotažení šroubů samotné optiky. Osazená tětiva je aftermarket custom tětiva od Františka Cermana, Opravdu pořádná a kvalitní tětiva, do které se vyplatí zainvestovat nad rámec tovární kuše. Po 10-20 ranách je dobré tětivu namazat a jednou za čas vetřít trochu maziva i mezi její prameny mimo středovou omotávku.
I po více než 200 ranách tětiva nejeví žádné známky opotřebení. To je u takto výkonné kuše s obrovským zatížením na záchytu perfektní! +1
A posledním plus kompletu REVX jsou 4 ks kvalitních karbonových šípů
Black Eagle Excalibur Proflight Premium v délce 16,5“, celkovou váhou 354 grs, hliníkovým inzertem, 100 grs hrotem, 2“ letkami Blazer ve žluté barvě s plochým hliníkovým končíkem Excalibur typu Rhino. Zatím nejlepší jak v množství, tak v kvalitě dodaných šípů v kompletu. +1
* hodnota naměřená v testu www.bowhunter.com
Střelba
Od Excaliburu jsem jako vždy očekával vysokou přesnost, ale výsledky mě samotného velmi mile překvapily. Dostáváte do ruky kuši nejvyšší třídy, která je perfektně postavená, vybavená a přesná již z výroby
a na které není potřeba téměř nic upravovat, ladit a to i pro soutěžní použití. V tomto ohledu mi připomíná špičkovou kladkovou kuši Mission SUB-1.Napadá mě snad pouze výrazněji tvarovaná botka pažby, vodováha, náklop a velká optika. Ale již v tomto továrním setu si přesností příliš nezadá se soutěžními speciály na 3D. Je to dáno nejen skvělým zpracováním, ale i vždy stejným nátahem tětivy na záchytu, perfektně konzistentní a lehkou spouští a v neposlední řadě prémiovými šípy Black Eagle Proflight Premium. Kuše se při použití lehkých šípů vejde do limitů soutěžních pravidel pro HDH-IAA 3D Limited do 165 joule. Můžete s ní tedy vyrazit i na mezinárodní klání ve 3D střelbě. Poprvé jsem viděl naživo REVX právě na soutěži Mistrovství světa HDH-IAA 2024 v rakouském Moosburgu, kde s ním střílel rakouský střelec Kurt Rieger. +1
Střelbu s oporou na 25 a 50 metrů jsem prováděl vsedě, ze střelecké stolice Caldwell Matrix. Celkem 5 sérií po 3 ranách na každou vzdálenost. Vždy 3 rány do jednoho terče, rozptyl měřen posuvkou v mm, největší rozteč opsané kružnice. Zaznamenán nejlepší výsledek (15 mm na 25 metrů, 17 mm na 50 metrů!) a nejhorší výsledek (18 mm na 25 metrů, 30 mm na 50 metrů!) průměr ze všech soustřelů (16,8 mm na 25 metrů, 25,8 mm na 50 metrů!).
Přesnost na 25 metrů:
Jednotlivé série na 25 metrů:
3 zásahy na sobě na 50 metrů!
Nejlepší série měla pouhých 17 mm, nejhorší pak 30 mm!
Tedy naprosto perfektní přesnost! Zatím nejlepší dosažená ze všech testovaných kuší. Pokud by nebylo větrno a střílel bych opakovaně více sérií, nechaly by se výsledky určitě ještě zlepšit! +1
Na měření rychlosti jsem použil hradla Caldwell Ballistic Precision. Dle měření s jinými hradly máme zkušenost, že Caldwell měří zhruba o 5 fps více. Proto tedy naměřený údaj – 5 fps v závorce. Šípy použité pro měření byly Black Eagle Excalibur Proflight 16,5“ 354,0 gr. Kuše tedy s mírně těžším šípem a zatlumením ramen téměř dosahuje avizovaných hodnot výrobce. +1
Hluk jsem měřil hlukoměrem Steinberg Systems SBS-SM-130C.Teplota 9°C, vlhkost 58%, vítr 16 km/h. 1 metr vedle kuše v úrovni ramen, mikrofonem směřujícímu ke kuši. Opět 10 pokusů. Zaznamenán nejvyšší a nejnižší výsledek, průměr ze všech měření 87,5 dB (šíp 354 grainu). -1
Kuše je mírně hlučnější, ale to je dáno nejen její reflexní konstrukcí, ale i obrovskou nahromaděnou energií, kterou disponuje, a jejíž ztráty se při výstřelu projevují také jako hluk. S těžším šípem a dalšími tlumícími prvky by byl výsledek lepší.
Odpor spouště jsem měřil váhou odporu spouště Trigger Pull Scale, opět 5 pokusů, zaznamenán nejvyšší (3,0 lb) a nejnižší výsledek (3,0 lb), průměr ze všech měření (3,0 lb). Spoušť měla pokaždé naprosto identický odpor. Opravdu špičková spoušť soutěžní úrovně. +1
Cena za testovaný komplet včetně optiky Overwatch, tlumičů tětivy R.E.D.S., tlumičů ramen, odhlučněného nášlapu,sytému ADF CeaseFire, držáku šípů, 4 ks prémiových šípů Proflight, vosku na tětivu a imbusových klíčů vychází na KUŠE.CZ 33 300,- Kč vč. DPH. Ano, není to nízká cena, ale…Je to výrazně méně než kdekoliv jinde. A pokud budete hledat podobně výkonnou, přesnou a spolehlivou kuši mezi kladkami, zaplatíte výrazně více. Nehledě k následnému náročnějšímu a dražšímu servisu.
Za tuto cenu získáte Excalibura v nejryzejší podobě se vším potřebným příslušenstvím a se všemi jeho přednostmi, které kuše Excalibur za 40 let proslavily. Tedy přesností, spolehlivostí, jednoduchostí, nenáročností, snadným a levným servisem, snadnou dostupností dílů a navíc se zárukou Excalibur, zřejmě nejlepšího záručního servisu na trhu kuší. +1
Platforma Excaliburu navíc nabízí největší množství budoucích úprav a doplňkového vybavení. A bude už jen na Vás, jak budete kuši používat či upravovat. Vhodná bude jak pro pokročilé střelce pro domácí hobby střelbu, pro střelbu na větší vzdálenosti long range, pro soutěžní 3D střelbu dle pravidel HDH-IAA Limited do 165 joule. Své uplatnění by našla i jako obranná zbraň doma, pro případný survival. Výhodou je, že takto extrémně silnou a výkonnou zbraň natáhne téměř kdokoliv (dívka, žena, starší střelci či střelci se zdravotním omezením) a dovolí jim střílet rychlostmi a silou, které byly ještě před několika málo lety nemyslitelné. Samozřejmě primárním určením REVX je lov, u nás ale pouze tam, kde je to legislativně dovoleno.
Čím více jsem z kuše střílel, tím více mě bavila. Zvyknete si velice rychle na život s takovým poslušným monstrem.
Zatím nejpřesnější testovaná kuše a za mě perfektně vyvážený komplet. Vzhledem k tomu, že jsem byl odjakživa posedlý přesností, je pro mě REVX zatím vítězem mezi testovanými kušemi. Pokud vás kuše zaujala a měli byste zájem jí pořídit, určitě navštivte prodejce a kuši si vyzkoušejte osobně, to je totiž ta nejlepší recenze.
Klady:
+ jednoduché složení
+ jednoduché rozložení
+ skladnost, možnost snadné přepravy
+ jednoduchost
+ skvělé zpracování
+ vzhled
+ nízká hmotnost
+ stabilita a vyvážení
+ spoušťový mechanismus!
+ ADF
+ dobrá nadstandardní optika
+ skvělá přesnost
+ snadnost servisu a oprav
+ cena náhradních dílů
+ reklamační servis Excalibur a péče o zákazníka
Zápory:
– nedokonalosti polepu pažby
– absence vodováhy
– vyšší hlučnost
– cena kuše
Celkové hodnocení 93/100
Nezapomeňte vstupovat do nově vznikající FB skupiny, věnované výhradně kušostřelbě s výrazným přesahem do 3D turnajů u nás a ve světě – KUŠOSTŘELBA CZ/SK.
Poděkování:
Poděkování patří Františkovi Cermanovi a KUSE.CZ za zapůjčení kuše pro test.
Zdroje fotografií:
https://www.kuse.cz
https://excaliburcrossbow.com
www.bowhunter.com
https://thehorizontalzone.net/excalibur-assassin-400-td-review/
https://www.ezflipmags.com/Publications/ArrowTrade_Magazine/64/#p=71
http://www.crossbowmen.com/index.htm.excalibur.html
archiv autora
