X-Bionic je přesně ten typ značky, u které si říkáte dvě věci: „To musí být geniální.“ nebo „To je marketing jak prase.“. Jejich trička vypadají jako anatomický model lidského těla – kanálky na pot, komory na vzduch, zóny na chlazení. Značka tvrdí, že pot není problém, ale nástroj. Stačí ho správně rozvést a odpařit. Zní to skoro jako technický experiment. Takže si rozebereme, jak fungují jednotlivé řady – a proč mě při reálném testování nejvíc překvapil zrovna Invent 4.0 LT.
TL;DR
Pro koho:
Sportovci a outdoor uživatelé, kteří řeší regulaci teploty a odvod vlhkosti při fyzické aktivitě.
Top plus:
Velmi efektivní odvod potu a pocit chlazení při vysoké zátěži.
Top mínus:
U některých řad výrazná komprese a tenčí materiál může být citlivější na mechanické poškození.
Obsah článku
  • Značka X-Bionic
  • Jak fungují technologie X-Bionic
  • 3D Bionic Sphere System
  • Air-Conditioning Channel
  • Sweat Traps
  • Partialkompression
  • Generace 4.0 a technologie Retina
  • Hlavní řady funkčního prádla X-Bionic
  • Invent
  • Energizer
  • Energy Accumulator
  • Radiactor
  • Apani
  • Jak poznat jednotlivé řady podle vzhledu
  • Co to znamená v reálu
  • Invent 4.0 LT
  • Jaký je tedy výsledek
Klíčové parametry a výbava setu
ParametrHodnota
ZnačkaX-Bionic
Řada v recenziInvent
Generace4.0
VariantaLT (letní, tenčí verze)
Materiálpolyamid
Kompresenízká / minimální
Určenímultisport, běh, turistika, fitness, zimní sporty
Charakteristikalehké funkční prádlo s anatomickými ventilačními zónami
Jak jsme testovali
  • dlouhodobé používání funkčního prádla různých řad X-Bionic
  • srovnání s modely Energizer a Energy Accumulator
  • použití během sportovních aktivit
  • nasazení při závodech v terénní střelbě z kuše (3D trať)
  • několikahodinový pohyb v proměnlivém počasí
  • extrémní teplotní podmínky během závodu (36 °C)
Klady a zápory
Klady
  • pohodlný střih
  • velmi dobrý odvod potu
  • lehký a prodyšný materiál
  • výrazný chladicí efekt při vysoké teplotě
  • univerzální multisport použití
Zápory
  • tenčí materiál může být citlivější na mechanické opotřebení
  • méně robustní než některé vyšší řady
  • část ceny je dána značkou
Detailní recenze s fotkami
Značka X-Bionic
X-Bionic je švýcarská značka funkčního oblečení, která vznikla koncem 90. let jako součást technologické společnosti X-Technology Swiss Research & Development. Za jejím vznikem stojí podnikatel a inženýr Bodo Lambertz, který chtěl aplikovat technický a vědecký přístup na vývoj sportovního oblečení.
Značka se od začátku snaží fungovat spíš jako technologická firma než klasický výrobce textilu. Vývoj proto stojí na myšlence, že výkon lidského těla úzce souvisí s jeho teplotou. Ideální pracovní teplota organismu je přibližně kolem 37 °C a oblečení by mělo pomáhat tuto rovnováhu udržet.
Z toho vychází základní filozofie produktů X-Bionic. Pot není brán pouze jako problém, který je potřeba co nejrychleji odvést pryč. Naopak se využívá jako přirozený chladicí mechanismus, který může pomáhat regulovat teplotu těla.
Proto má funkční prádlo X-Bionic často velké množství různých struktur v jedné vrstvě materiálu.
Základní princip většiny modelů je podobný. Pletenina obsahuje různé struktury, které pracují s potem, vzduchem a teplem.
Nejznámější z nich je 3D Bionic Sphere System.
Tato struktura se obvykle nachází na hrudi nebo na zádech. Tvoří ji systém mikrokomor, které zachycují pot a umožňují jeho postupné odpařování.
Při zátěži tak dochází k ochlazování povrchu těla. Když se aktivita sníží, komory naopak zadržují část vzduchu a pomáhají udržet tepelný komfort.
Další typickou strukturou je ventilační kanál podél páteře.
Tento kanál pomáhá:
  • odvádět vlhký vzduch od těla
  • podporovat proudění vzduchu pod oblečením
Ventilační systém je často doplněn menšími strukturami označovanými jako Air Guides, které pomáhají vzduch rozvádět po celé ploše trika.
Sweat Traps
Specifickým prvkem konstrukce jsou také Sweat Traps – malé kapsy v pletenině, které zachytávají pot a rozprostírají ho po větší ploše materiálu.
Tím se zvyšuje plocha odpařování a vlhkost se rychleji odpařuje.
Partialkompression
Mnoho modelů používá také technologii Partialkompression, tedy lehkou kompresi.
Ta pomáhá:
  • stabilizovat svaly
  • zlepšit přilnutí materiálu k tělu
  • snížit vibrace svalů při pohybu
Novější generace produktů X-Bionic označená 4.0 přinesla především změnu ve výrobní technologii.
Základem je technologie Retina® ultra-high-definition knitting.
Ta umožňuje:
  • hustší pleteninu
  • jemnější vlákna
  • přesnější rozmístění funkčních struktur
Výsledkem je jemnější materiál a přesnější anatomické zóny. Princip fungování technologií se ale zásadně nezměnil – změnila se především přesnost výroby.
X-Bionic používá několik hlavních konstrukčních řad, které se liší úrovní technologií, kompresí a tepelným komfortem.
ŘadaZaměření
Inventuniverzální multisport
Energizerpokročilé sportovní použití
Energy Accumulatorvýkonnostní sport
Radiactorzimní prádlo
Apanimerino outdoor
Tyto řady určují především:
  • hustotu materiálu
  • kompresi
  • množství funkčních zón
  • tepelný komfort
Invent
Řada Invent patří mezi základní multisport modely značky.
Typické vlastnosti:
  • střední komprese
  • univerzální použití
  • jednodušší konstrukce zón
Invent se hodí například pro:
  • běh
  • turistiku
  • fitness
  • zimní sporty
Energizer
Řada Energizer stojí o úroveň výš. Konstrukce obsahuje více funkčních struktur a výraznější kompresi.
Prádlo je navržené hlavně pro:
  • intenzivnější sport
  • běh
  • cyklistiku
  • lyžování
Energy Accumulator
Energy Accumulator byl dlouho považovaný za vrchol sportovních modelů značky.
Tyto modely mají:
  • největší množství funkčních zón
  • výraznější kompresi
  • robustnější pleteninu
Starší generace Energy Accumulator jsou mezi sportovci dodnes poměrně oblíbené, protože mají výrazné struktury a velmi odolný materiál.
Radiactor
Řada Radiactor je zaměřená na zimní sporty.
Oproti jiným modelům má:
  • silnější materiál
  • vyšší tepelnou izolaci
  • větší množství vzduchových kapes
Používá se hlavně pro:
  • lyžování
  • zimní turistiku
  • horské sporty
Apani
Řada Apani je odlišná tím, že používá merino vlnu.
Oproti syntetickým modelům je zaměřená spíš na komfort než na maximální sportovní výkon.
Typické použití:
  • trekking
  • outdoor
  • každodenní nošení
Co to znamená v reálu?
To vše je, samozřejmě, moc krásné, ale co to vlastně znamená? Tedy krom toho, že za tričko vysolíte od dvou do čtyř tisíc…
Aby všechny tyto vyfikundace pracovaly, musí být pevně usazeny na vaše tělo. Musí obepínat každý sval a přesně ho vykreslovat. X-Bionic prádlo proto je ve většině případů kompresní. A čím nadupanější a dražší řada, tím víc kompresní.
Ne. Jinak.
KOMPRESNÍ!
To prádlo se stává vaší druhou kůží, kanálky přilnou ke svalům.
A SEROU VÁS DOSLOVA KAŽDOU VTEŘINU, CO TO TRIKO MÁTE NA SOBĚ! 😀
Tohle máte pevně přimáčknuté na zádech:
A když dosportujete a chcete to sundat… Vzpomínáte na slavnou scénu s nosorožcem z filmu Ace Ventura? Jste to nyní vy. 😀
Pro lepší pochopení, vím, o čem mluvím, mám jak 4.0 Invent, tak i starší řady Energizer a Energy Accumulator.
A když jsem si v létě pořídil na běhání The Trick 4.0 Run Shirt, nedokázal jsem ho ve své M velikosti vůbec narvat na sebe. Prostě jsem se při zkoušení do něj nedostal. Hrozně jsem se na to triko těšil, představoval jsem si, jak mi boostne moje hobby běhání kolem baráku… A ani jsem si ho nenavlekl do půl těla a šel potupně vrátit HUDYmu na prodejnu.
Tolik tedy ke kompresi jednotlivých řád. (Byť teda The Trick je speciálka, co do žádné řady nezapadá).
Invent 4.0 LT
Ale pojďme se vrátit k předmětu recenze. Invent, navíc v letní, tedy nejtenčí verzi LT, jsem vždy vnímal jako takového chudého příbuzného vedle ostatních, dražších a nadupanějších řad.
Nemá žádné přehnaně výrazné zóny. Stále je to X-Bionic, samozřejmě, ale třeba záda tu vypadají takto. Nic nepříjemného. Zvlášť v porovnání s Energy Accumulatorem, který máte tady nahoře.
Nemá téměř žádnou kompresi, jen pohodlně sedí na těle. Pokud běžně máte Mko, sedne vám krásně Mko Invent. Vysvlečete ho také krásně. 🙂
Nestojí tři tisíce, ale občas v akci je k vidění i za cenu kolem 1200. Já jsem ho koupil kdysi dokonce za 700 z druhé ruky jako nové, ještě s visačkou a v originální krabici. A několik let mi sloužilo jako obyčejné podvlékací tričko na závody, jedno z mnoha, co mám.
Triko je velmi pohodlné, skvěle střižené, dobře odvádějící pot.
Když závodíme ve střelbě z kuše terénní 3Dčko, tak v podstatě simulujeme lov v neznámých podmínkách a terénu.
Během 3–5 hodin procházíme několikakilometrovou trať a střílíme za všech okolností, za jakéhokoli počasí. Sníh, déšť, vítr, slunce, podmínky máme všichni stejné. A co si neoblečeme na sebe nebo nenabalíme do batohu, to prostě nemáme. Teplotní komfort a odvod vlhkosti je proto extrémně důležitý.
Chodíme po kopcích, přecházíme přes potoky, prodíráme se křovím. Nejčastěji proto volím něco odolnějšího. Kalhoty Fjällräven Keb nebo Keela Heritage, a přes termo si beru košili Under Armour nebo Helikon Defender MK2. Invent je totiž nesrovnatelně tenčí než třeba právě „hroší kůže“ Energy Accumulator, taková bílá pavučinka, kterou nechcete hned během prvních pár hodin nošení odrbat o kuši či keře. Ale i tak je často vidět na mých fotkách ze závodů:
A asi bych ho i nadále vnímal jako obyčejné (byť fakt povedené a pohodlné) polyamidové podvlékací tričko, které jsem se štěstím urval za sedm stovek, kdybychom loni nezažili ME na Slovensku.
Byla půlka srpna, třetí soutěžní den teplota vystoupala na 36 °C, lidé kolabovali a naší skupinu čekala trať, která většinu času vedla po loukách a pastvinách.
Psal jsem tehdy manželce:
Převlékl jsem se před startem a místo klubového závodního trika si vzal jen Invent. A v prvních minutách měl pocit, že mám úpal.
Děcka!
Ve 36 °C, ve stanu na zelené louce jsem v jednu chvíli začal mrznout, doslova mi šel mráz po zádech. Polil jsem si hlavu vodou, šel si sednout a až pak mi došlo, že to možná tak skvěle funguje ta „pavučinka“. Konverzace s manželkou tedy pokračovala. Podívejte se na ten rozpařený ksicht. 😀
V tu chvíli mi bylo jedno, zda to tričko potrhám nebo ne, jiná možnost, jak to přežít a nepodělat třetí kolo závodu, nebyla na stole.
No a nakonec žádná tragédie se nekonala. Neprohlížel jsem si triko před, ale po závodě jsem našel jen pár mikro žmolků na boku a zádech. Možná od batohu, možná se projevil věk, běžné opotřebení a praní. Těžko říct.
Pro srovnání, takto dopadlo klubové triko, které jsem měl jednou v životě, den předtím. Trsy vytažených nití jsem musel zatavit zapalovačem.
Jaký je tedy výsledek?
Triko X-Bionic INVENT 4.0 LT osobně řadím do škatulky, které už delší dobu říkám EDC Armour. V mé vizi světa jde o kousky výbavy, které můžete v klidu nosit či používat každý den. Ale které v sobě mají nějakou skrytou superschopnost, jenž se občas může hodit.
Obecně vzato, pokud jste doteď žádné jiné X-Bionic tričko neměli, tak je asi ani nepotřebujete. Ale v případě Inventu je to trochu jinak.
Ano, stále je to tenké, v základu polyamidové tričko, kde z části platíte za vyhlášený brand.
Ale, tvl, ono to fakt funguje!
Možná podobným způsobem budou fungovat i jiná letní zónová trika od jiných výrobců. Proto také jsem na Enforce Tac 2026 zmiňoval, že novou taktickou řadu od Moiry vnímám tak nějak podobně. Jenže zatím ze všech snad 20 zónových/kompresních/sportovních triček, které mám a používám, jsem nikdy nezažil takový zřejmý WOW efekt, jako loni v srpnu na rozpálené sluncem louce.
Takže to berte jako tip na letní zajímavost, nezávazné doporučení dalšího z mnoha kousků gearu, které možná reálně nepotřebujete, ale je fajn je mít. 🙂
Najdete-li Invent v nějaké akci, třeba kolem tisícovky, pak není o čem, za ty peníze je to skvělý kup a já právě občas pomrkávám po verzi s dlouhým rukávem. Ale i krátké bych si nějaké ještě přikoupil. Dělají se ve více barvách, ale právě bílá, vzhledem ke svému zaměření, mi dává největší smysl.
FAQ
Co je hlavní princip funkčního prádla X-Bionic?
Používá strukturu kanálků, komor a zón, které pracují s potem, vzduchem a teplem a pomáhají regulovat teplotu těla.
K čemu slouží 3D Bionic Sphere System?
Zachycuje pot v mikrokomorách a umožňuje jeho postupné odpařování, čímž ochlazuje tělo při zátěži.
Jaký je rozdíl mezi řadami Invent a Energy Accumulator?
Invent má jednodušší konstrukci a nižší kompresi, zatímco Energy Accumulator obsahuje více funkčních zón, výraznější kompresi a robustnější pleteninu.
Na jaké aktivity je řada Invent vhodná?
Pro běh, turistiku, fitness a obecně multisportovní použití.
Jak se Invent 4.0 LT chová v horku?
Při vysoké teplotě může výrazně podporovat ochlazování těla díky rychlému odpařování potu.
