Stálí čtenáři si jistě pamatují, jak na přelomu 2015/2016 jsem složitě vybíral hodinky. Zbytek týmu si tehdy pořídil nadupané Garmin Fenix 3, které na mě byly až moc chytré a také mi hodně vadila nutnost jejich neustálého dobíjení. Nechtěl jsem se stávat otrokem dalšího elektronického přístroje, kdežto Garminy jsou dle mého něco jako Tamagotchi – pokud se jim nevěnujete, do týdne chcípnou. Pokud se jim věnujete až moc, chcípnou ještě dřív… 😀
Moje požadavky byly:
Naprostá bezúdržbovost, přesnost, nenápadnost, odolnost, ideálně s ručičkami a bez grafického spamu, který stejně nevyužiji. Nechtěl jsem ani vteřinovku či datum. Prostě ultra odolné a spolehlivé hodinky, které dělají jen jednu věc – ukazují přesný čas vždy a za jakýchkoli okolností.
Sbíral jsem tehdy tipy od fanoušků na facebooku (pro rozkliknutí diskuze klikněte na Fko či na komixovou bublinu s počtem komentářů):
Samozřejmě jsem tím hledáním otravoval i všechny naše partnery. Armed mi tehdy na pár týdnů zapůjčil automatické Maraton Diver´s Automatic GSAR, které mi sice moc nesedly, ale nadchnul mě jejich automatický strojek. Pokud je pravidelně nosíte, natahují se pohybem a vy tak nemusíte nic řešit a nehrozí vám, že hodinky chcípnou ve chvíli, kdy je nejvíce potřebujete.
Hledal jsem dál a na Helveti.cz narazil na Casia – model G-SHOCK AWG-M100B.
Už v první chvíli jsem tušil, že by to mohlo být ono:
- Jsou solární. Takže nemusíte řešit napájení, stačí běžné světlo.
- Řízené rádiovým signálem. Tedy nemusíte řešit ani seřízení, ani odchylky, přesnost chodu je 1 sek./100000let. A dokonce neřešíte ani letní či zimní čas, který se mění sám. Zasáhnout musíte pouze v případě změny světového pásma, například při cestování. Pak stačí pár kliknutí a hodinky se přenastaví samy. Další kliknutí a pásmo se vrátí zpět.
- Přitom jsou ručičkové, avšak bez vteřinovky. Vteřiny se odpočítávají na jednom ze 3 malých digitálních panelů.
- Jsou celočerné a velmi nenápadné, výrazně bílé jsou jen ručičky.
- Pokud bych přece jen potřeboval stopky, několik budíků a kalendář, tak jsou k dispozici na digitálních panelech, avšak nemlátí do očí a nepoutají zbytečně pozornost.
- Jsou voděodolné do 200 metrů a navíc jde o řadu G-Shock. Takže mají snést i to nejhorší zacházení, tedy otřesy na střelnici, nárazy při pohybu v terénu apod.
- A co si budeme povídat, prostě se mi líbily. Vypadají opravdu dobře. 🙂
Jediné, co mě odrazovalo, bylo právě to, že jde o model z řady G-Shock, tedy patrně o hodinky velké jak kráva, byť ne tak nápadné a výrazně sportovní, jako jiné G-Shocky.
Svoji volbu jsem konzultoval se zástupkyní Helveti, a když se mě pokoušela od tohoto modelu odradit, jásal jsem a tančil. Ve svém mailu mě totiž upozornila, že jde snad o nejmenší model z řady G-Shock (hurá!), který je opravdu celočerný a nevýrazný (hurrrááááá!!!), že se ve tmě špatně odečítají informace z digitálních displejů a že někomu to nemusí sedět… Mně to vše sedělo jako prdel na hrnec naprosto dokonale a za pár dnů hodinky byly doma. A byla to láska na první pohled! 🙂
Malé (na G-Shock, samozřejmě), lehoučké (váží pouhých 55g), nenápadné. Přesně to, co jsem dlouho hledal a potřeboval.
Od té doby, tedy už 8 měsíců, ty hodinky sundávám z ruky pouze ve dvou případech. Pokud si beru oblek – a tedy měním i hodinky. A pokud se sprchuji – jsou sice vodotěsné, ale vadí mi následný pocit vlhkosti pod náramkem. Jinak je mám na ruce za všech okolností a jsem stále velmi spokojen! Během koupání v moři jsem je měl na ruce kvůli zjištění odolností vůči korozi, proto na fotkách výše jsou tak špinavé – od soli. Po korozi ani stopa.
Zkoušel jsem najít nějaké stopy po používání, ale ty hodinky jsou stále jako nové. Jen pryžový náramek je mírně ošoupaný, což je při stálém nošení v podstatě samozřejmost.
Během těchto 8 měsíců jsem ty hodinky poznal celkem dobře, zmíním proto pár užitečných informací pro potencionální zájemce.
Funkce
Byť je tento model menší, než zbytek řady G-Shock, stále do té řady patří. To znamená, že má také dost různých funkcí, většinu kterých asi stejně nevyužijete. Jde o několik alarmů, funkci automatického zapnutí osvětlení při natočení ruky, programovatelný kalendář, stopky, časovač a světové časy. K hodinkám dostáváte takovouto bichli v několika jazycích (čeština chybí).
Nabíjení a výdrž
Nenabíjel jsem je záměrně zatím ani jednou, dobíjí se během běžného nošení. A nikdy se mi nestalo, že by se hodinky vybily. Ba co víc, nikdy jsem si nevšiml, že by jejich nabití kleslo alespoň o jeden stupínek. Stále mám ukazatel na H, tedy první level. Co se týče jednotlivých stupňů a doby nabití, chytrý rádce říká toto:
Přesný čas
Vůbec neřeším. V Česku se chytá radiový signál z německého vysílače, takže hodinky jdou vždy naprosto přesně (dle atomových hodin), přechod na zimní čas proběhl automaticky. Pokud se budete nacházet v nějaké skutečně georektální zóně (čti prdeli světa), kam nedosahují signály vysílačů, můžete hodinky dle potřeby přenastavit ručně. Seznam vysílačů včetně několika map jejich dosahů najdete v přiloženém manuálu.
Osvětlení
Probíhá dvěma způsoby. Jednak ručičky mají fotoluminscenční pigment a jednak je zde možnost osvětlení žlutou LED diodkou. Mimochodem, osvětlení je !nádherné!, bez legrace. Tlumené žluté světlo obarvuje solární panel a všechny vystouplé hrany do zlatavé barvy a vypadá to strašně dobře. Bohužel to nedokážu vyfotit a ani na internetu se mi nepodařilo sehnat žádnou rozumnou fotku.
EDIT: Ozval se mi na facebooku fanoušek, který má úplně stejné hodinky. Také je zkoušel fotit a z asi 20 fotek pro vás vybírám 2 nejméně špatné 😀 K výdrži hodinek pak dodává: Pracuji v temném prostředí a hodinky jsou kolikrát bez zdroje světla i týden – to už pak klesne i o dva dílky, ale stačí to dát k nějaké žárovce a za chvíli je po problému. Takže tak 🙂
Doba svícení je stavitelná, lze vybrat mezi 1,5s a 3s. Ze začátku jsem měl nastaveno 1,5s, ale pokud se na hodinky díváte v polospánku uprostřed noci, tak to občas nestačí a musíte mačkat víckrát, než vám dojde, kolik je vlastně hodin. Alespoň to tak mám já… 😀 Tak jsem to změnil na 3s a jsem spokojený. K osvětlení se ještě vrátím později, protože to má několik věcí, které někomu nemusí vyhovovat.
Pohodlnost při denním nošení
Naprosto perfektní. Jak již jsem říkal, hodinky téměř nesundávám a během dne je ani necítím. U jiného modelu Casio se mi stávalo, že jsem ve spánku občas omylem zmáčkl nějaké tlačítko a tím třeba zrušil budík, či posunul čas do jiného časového pásma (a tudíž budík zvonil třeba o hodinu dříve/později), u těchto hodinek se mi to zatím nestalo ani jednou. Tlačítka jsou plochá a utopená v rámu, takže nepředpokládám, že by to mohl být častý jev.
Se pryžovým řemínkem taktéž nemám problém. Na ruce sedí dobře a během dne ho vůbec nevnímám.
V podstatě celý web Vybaven.cz je o hledání dokonalých kousků výbavy. Já jsem ty SVÉ hodinky našel, a pokud je nějak zničím či ztratím, pořídím si přesně tytéž. Avšak co sedí mně, nemusí sedět jiným lidem, proto zkusím shrnout věci, které by vám mohly vadit.
Nedostatky:
Špatná čitelnost digitálních displejů v příšeří a tmě
V místnosti osvětlené tlumeným světlem ty digitální obrazovky vypadají nějak takto. Pokud jsou ve stínu:
Pokud pootočím zápěstím.
Posuďte sami, jak moc by vám to vadilo. Hodinky mají osvětlení, avšak jde jen o malou žlutou diodu, umístěnou na šesti hodinách, která osvětluje jen ručičky a ciferník. V noci si tak nenastavíte budík či nepustíte stopky.
Luminiscence ručiček
To je v podstatě jediná věc, kterou bych si přál změnit. Fotoluminiscenční pigment nevydrží svítit celou noc a pokud potřebujete vědět přesný čas, musíte si posvítit. Kdyby na ručičkách byly tritiové kapsle, učurával bych štěstím.
Lesklé sklíčko a tlačítka
Jde sice o model „Blackout“, ale sklíčko hází odlesky. Při vojenském využití vám to může dost vadit.
Víc asi k tomuto modelu nemám, o věcech, které člověku vyhovují téměř ve všem, se píše hrozně špatně. Samozřejmě se může stát, že za půl roku se mi z ničeho nic porouchají a Casio odmítne reklamaci. Pak tento článek doplním o nějaký ten update. Zatím jsem naprosto spokojený.
Dodat však musím alespoň pár vět o společnosti Helveti a jejich zákaznickým servisu.
Dva dny po doručení balíčku mi začal zvonit telefon, volalo neznámé číslo. Pro úplnost dodám, že to bylo den před mojí svatbou a přítelkyně zrovna v tu chvíli byla na cestě autem ke svým rodičům. Zvedám to.
Dobrý den, mluvím s tím a tím?
Já – Ano, poslouchám.
Ze sluchátka se nejdříve ozve sotva slyšitelné představení, které jsem přeslechl a pak – Já nevím, jak Vám to vysvětlit! Víte, je mi to strašně líto a nechápu, jak se to mohlo stát…
V tu chvíli mi srdce spadlo někam hodně hluboko.
Rozklepaně se ptám, co se děje.
Hlas pokračuje – No, opravdu nevím, kdo udělal tu chybu…
Já naprosto vynervované skoro křičím do telefonu – CO SE STALO?
A v tu chvíli se ze sluchátka ozve – No víte, my jsme vám posílali balíček s hodinkami a teď se ukázalo, že nám tu zůstal ležet záruční lístek, tak Vám volám, že se moc omlouváme a že ho okamžitě posíláme v poštovní obálce, zítra byste ho měl mít.
Tak se dvěma infarkty a mrtvicí se sunu k zemi a ve sluchátku mi dál hučí, jak velká to je chyba a jak je to mrzí… 😀
Přátelé, máte sice super servis, hezky se staráte o své zákazníky, ale během té minuty jsem zešedivěl! 😀 Tak se tímto omlouvám pracovníkovi, který mi tehdy volal, za hlasité jednání do telefonu. 🙂
Když to tedy shrnu. Za plus minus čtyři tisíce dostanete pořádné G-Shocky, akorát ve zmenšeném a velmi nenápadném Blackout provedení. Se všemi možnými základními funkcemi, solárním pohonem a rádiem řízeným nastavením přesného času. S několika v podstatě zanedbatelnými mouchami, beru-li v potaz běžné EDC nošení a odmyslím-li nasazení ve válečném prostředí mezi nepřátelskými odstřelovači. Dle mého se jedná o úžasné hodinky, za které bych neváhal dát dvojnásobek, pokud by měly tritiové kapsle na ručičkách. Takže s čistým svědomím model Casio G-SHOCK AWG-M100B doporučuji. Jsem z nich nadšený.
Bohužel mám zkušenost z několika Casio hodinek, že i nabíjecí baterie se časem unaví a hodinky pak vydrží nabité mnohem méně. Hlavně v zimě, když se nosí dlouhé rukávy je to znát. Myslím, že rozdíl mezi obyčejnou a nabíjecí baterií se docela stírá. Tak jako tak bude potřeba obě vyměnit. Nevím, jak dlouho vydrží obyčejná baterie, ale mě vydržela nabíjecí baterie cca 2 roky.
Tak to je tedy smutná zpráva. Uvidíme, co vydrží ty moje.
Tak s tím nemohu souhlasit. Moje hodinky Casio jedou na solar už 8 let a pořád ukazují “high” nabití. Nijak neřeším rukávy, nedávám je na sluníčko. Prostě je nosím a nezajímám se a oni fungují.
Kolega v práci má jiný model Casio na solar déle než já a to stejné, prostě fungují a nic neřeší.
Mám stejné, jen ve světlejším provedení. Co se týče baterie a solárního nabíjení, tak hodinky mám už 5-6 let a stav baterie se nikdy nezmenil, stále HI. Na ruce je mám pořád a na to, co zažily, se divím, že to minimálně neodnesl pásek. Sundávám je jen na noc. I Spartan race přežily naprosto bez úhony.
U mě teda vyhrál model gw m5610-bb. Podobné parametry v digitálním provedení.
Presne z duvodu uvedenych v recenzich mam gshoky a ne chytre garminy … Ono totiz je mi celkem nanic kdyz mam x funkci, ale hodinky vybite 😀
Mám Casio Protrek starší model (ted podobný PRW-3000-1ER) a vřele doporučuji…
– co se soláru týka tak maximální spokojenost, mám je přes 10 let a i když jsem měl baterku i na Low, tak pár dnů nošení a zpět na High…. a pořád drží (je dobré mít zapnutý mod powersaving…pokud se nepouživájí tak se samy přepnou do usporného režimu) navíc náklonové čidlo co displey přisvítí při natočení displaye, je hodně učitečně
sice nemají ručičku, ale kompas/barometr-výškoměr/teploměr čidla navíc jsou prostě super… co se týká odolnosti… tak pásek pořád dobrý
na základě této recenze jsem byl už z půlky nadšený a do plna ve chvíli kdy jsem si je pořídil. Sice v kamenném obchodě stály místy i 6,5 tisíce, ale chvilka hledání po velkoměstě a jiný obchodník pak nabídne slevu, která předčí i nejlevnější internetový obchod. To už byla ale jen třešnička na dortu.
Hodinky nosím pořád, jen do sprchy je sundávám. Avšak koupel v řece či bazénu bez problémů. Baterie pořád na high, ale mám je zatím jen pár měsíců. Jediné co mi trochu vadí je (jak už bylo v recenzi řečeno) nečitelnost budíků ve tmě a nepomůže ani diodka. Pak už si musí člověk posvítit baterkou nebo mobilem 🙁 Je to však jediná vada na kráse a zatím jsem se bez toho obešel. Malá velikost hodinek je na menší ruku zcela ideální. Pro ty kdo chtějí hodinky s lehce nadstandardními funkcemi do terénu a nepohody, tak mohu jednoznačně doporučit.
Zároveň děkuji za recenzi! 🙂
Díky za ohlas! Modul Heuréky na konci recenze ukazuje aktuální cenu 3490,-, Vy jste to měl ještě levněji? Tak to máte obrovské štěstí a nezbývá než gratulovat a tiše závidět. Za tu cenu jsou to super hodinky. Ať slouží! 🙂
Moc děkuji za recenzi. Přesně voda na můj mlýn ;o) Právě jsem je objednal za 3390,-
Mal som rôzne hodinky, ručičkové/digitálky, solárne/automatické/baterkové/naťahovacie, vodotesné/nárazuvzdorné…s rôznymi funkciami. Každe sa mi používaním podarilo zničiť = sklíčko/utrhnutá časť hodiniek ktorá držala remienok…prevažne mechanické poškodenia.
Až som sa dostal v roku 1996 ku značke G-Shock. Boli to digitálky, niekoľko krát som v nich menil baterku,no boli to hodinky, ktoré mi vydržali až kým som sa ja nerozhodol ich vymeniť (fungujú doteraz).
Vymenil som ich v roku 2007 za model G-Shock GS-1100 Ručičkové – krásne, láska na prvý pohľad, mám ich dodnes = 12 rokov.Sú nastavované rádiom, solárne…myslím, že to boli prvé G-shock ručičkové bez akéhokoľvek displeja.
Nosím ich k saku aj do lesa 🙂
Prežili už ozaj všeličo, zistil som dokonca, že majú bezpečnostnú poistku, ktorá pri veľkom náraze uvoľní mechanizmus ručičiek aby nedošlo k jeho poškodeniu. Potom nastavíte všetky ručičky do nulovej pozície (12-tka)-kalibrácia, potvrdíte a následne si hodinky pretočia ručičky do správneho času.
Do dnešného dňa ma ani nenapadlo sa zaujímať o nabite baterky, to až pri čítaní recenzie som si spomenul, že túto informáciu poskytujú.
Do teraz mali jedinú závadu = po 10-tich rokoch povolil remienok v časti kde je uchytená pracka zapínania = dočasne som použil remienok z Digitálok G-Shock (pasoval, aj keď je tvrdší a menej komfortný) kým z Casia poslali nový remienok, presne rovnaký aký tam bol pôvodne. Po 10-tich rokoch náhradný diel v rovnakej kvalite…to som ani nedúfal, len som skúsil…čo k tomu dodať…
Tento môj model má jedinú nevýhodu – nemá osvetlenie a presne ako je písané v recenzií “Fotoluminiscenční pigment nevydrží svítit celou noc”, no stačí trochu svetla, a čas vidieť je. Aj v tmavom lese je vždy nejaké svetlo…
Recenziu chválim.
Presne takove jsem hledal, funkcnost, jednoduchost, vydrz…Diky vasi recenzi jsem zacal hledat a nasel na bazaru model z roku 2017 GAW-100B, pan prodaval za 800kc jako nefunkcni, nutno vymenit baterii. Tak jsem koupil a dal baterii a hodinky v podstate vzhled i funkce novych za cenu 1400:-D. Paradni kousek. Myslim, ze maji lepsi podsvetleni i malych tri displeju, svitici rucicky, takze viditelnost ve tme je paradni, plus solar pohon, proste uzasne sedici funkcni hodinky.
Zena ma par let garmin, funguji, ale proste displej vybledl a nic nelze nastavit a natoz sparovat s mobilem, takze k cemu jsou mi funkce, kdyz nic nevidim a nesparuje se to s mobilem….
Sila je v jednoduchosti.
